Pace Satelliten analog Receiver MSS-1000 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Satelliten analog Receiver Pace MSS-1000 |
BID = 236869
elimar Gerade angekommen
Geräteart : Sat-Receiver analog
Hersteller : Pace
Gerätetyp : MSS-1000
hab hier noch einen Pace mit einem ganz verrückten Fehler. Da mein Originaler nach dem Urlaub def. war, habe ich kurzfristig einen bei Ebay ersteigert, aber der gaht leider auch nicht richtig.
1.Fehler:
das Frontdisplay des Gerätes ist verschwommen. Man kann die Anzeige Standby kaum lesen. Irgendwie ist das Display zu hell. es werden auch andere Leuchtpunkte angesteuert. Die Lesbarkeit ist auch bei eingeschaltetem Gerät nicht besser.
2. Fehler
die OSD-Anzeigen vom Menue sind nicht richtig angeordnet. Die Info-Zeile, die eigentlich ganz unten stehen sollte ist jetzt Mittig. Und das Menue, sollte eigentlich mittig stehen ist unterhalb des unteren Bildschirmrandes. Außerdem läuft die Anzeige von rechts nach links durchs Bild.
Ich hoffe hierzu kann mir jemand weiter helfen. Danke.
Mfg
Mario
BID = 236873
als allererstes macht man bei den kisten eine elkokur im netzteil das hilft sehr oft
eventuell auch noch andere elkoßs platt
am besten mit ESR tester die Elkoßs checken oder das Elko Grab ausheben |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191295451 Heute : 21033 Gestern : 20383 Online : 421 18.4.2026 21:23 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0154550075531
